Sonntag, 2. Januar 2011, 21:30
Heizung in Bussen
Wie werden die Busse, also der Fahrgastraum eigentlich beheizt? Arbeiten die Heizungen (abgesehen vom Gebläse) elektrisch oder wird da Kühlwasser vom Motor genommen um da Wärme abzugreifen?
Montag, 3. Januar 2011, 00:20
Die Heizungen werden über den großen Kühlwasserkreislauf gespeist. Bei aktuellen Fahrzeugen von EvoBus (Citaro und Setra) schalten sich die Heizgebläse erst ab einer Kühlwassertemperatur von etwa 50°C ein.
Montag, 3. Januar 2011, 09:46
Ahja. Dann dauert das aber bestimmt eine ganze Weile nach dem starten des Motors bis es warm wird, oder? Erstmal muss ja der kleine Kreislauf warm werden bevor der große geöffnet wird. Und ein Dieselmotor gibt ja auch nicht soviel Wärme ab wie ein Benziner.
Montag, 3. Januar 2011, 10:57
Ganz genau so ist das. Aber für diese Fälle gibt es ja noch die Zusatzheizung (Standheizung), die entweder direkt mit Diesel oder eben mit Heizöl befeuert wird. Damit geht es etwas schneller und vor allem auch motorschonender.
Montag, 3. Januar 2011, 18:43
Läuft die Zusatzheizung auch während der Fahrt? Oder wird dann eher auf die Innenraumheheizung verzichtet, damit der Motor nicht aus seine Betriebstemperatur rauskommt?
Montag, 3. Januar 2011, 21:58
Die läuft dann auch während der Fahrt, schaltet sich aber bei vielen Modellen automatisch bei Erreichen der der Betriebstemparatur wieder ab.
