Sonntag, 18. Oktober 2026, 02:45 UTC+2
Registrierungsdatum: 3. September 2008
Dienstag, 1. Mai 2012, 16:55
Mundstock- bzw. PVG-Verkehren / Linienverknüpfungen etc.
Hallo zusammen,
ich habe mal ein paar Fragen zu den Mundstock- bzw. PVG-Verkehren im Landeskreis Peine. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Welche Linien sind untereinander eigentlich verknüpft (z. B. durch Linienwechsler in Peine oder Vechelde)?
Lässt sich ein Muster für ggf. stattfindene Linienwechsler erkennen?
Danke!
Grüße...
Dienstag, 1. Mai 2012, 17:20
RE: Mundstock- bzw. PVG-Verkehren / Linienverknüpfungen etc.
Das hängt davon ab, welchen Umlauf der Bus fährt. Es ist keineswegs einheitlich, wann ein Linienwechsel erfolgt. Bei ca. 200 Diensten im gesamten Kreis ist das auch nicht einfach darzustellen. Evtl. kann ich dazu ab August mehr sagen, da ich dann voraussichtlich für ein Peiner VU fahren werde.
Den klassischen Linienwechsler findest du aber seit dem 1.4.2012 auf der Linie 521/522. Der Bus kommt aus Vöhrum und fährt ab Bahnhof als 521 zum Krankenhaus weiter und umgekehrt.
Samstags gibt es auch einen Linienwechsler zwischen PVG und RBB. Das ist ab Wipshausen, Rathausring der Wechsel von 508 nach Edemissen auf 509 nach Peine Bahnhof bzw. umgekert.
Mittwoch, 2. Mai 2012, 14:38
Ich glaube es ging eher um Durchläuferfahrten mit Linienwechsel. Wie in BS z.B. M11 -> 412 oder M13 -> 465
Mittwoch, 2. Mai 2012, 15:19
Die Antwort von Ludewig hat mir schon geholfen. Aber auch der Ansatz von 0703 würde mich interessieren. ;-)
Mittwoch, 2. Mai 2012, 16:04
Ist die KVM auch damit angesprochen?
Sind aber weder KVM-Linien, noch PVG-Linien.
Mittwoch, 2. Mai 2012, 17:31
Ja freilich, damit wollte ich nur verdeutlichen was ich meine :P
Mittwoch, 2. Mai 2012, 18:28
Nichts anderes sind meine Beispiele. ;)
Die meisten anderen Linienwechsel sind definitiv umlaufabhängig. Beispiel: 509 wechselt aus Wipshausen am Bahnhof auf 515 Ilsede/ZOB morgens 6:59. Bei den nachfolgenden Fahrten findet dieser Lineinwechsel nicht statt.
Bei den vorher benannten Wechseln findet der Wechsel immer statt und in beide Richtungen. Dabei sind aber auch Ausnahmen möglich. Deshalb ist es ja schwierig, dies ohne Kenntnis der Umlaufpläne darzustellen.
Donnerstag, 3. Mai 2012, 09:14
Das dachte ich mir schon, dass dies ohne die Umlaufpläne schwierig. :-(
Ich danke dennoch für die genannten Beispiele, dies hilft schon. :-)
